Zamieszczone przez GRUBEER
[OII] Ciche stukanie pod deską rozdzielczą ???
no ja raczej nie dotre :roll: mam zapalenie gardła :?MaroTagi: Brak
Szukałem na forum podobnego tematu ale nie znalazłem. Od pewnego czasu słyszę pod deską rozdzielczą z prawej strony (schowek pasażera) dziwne ciche stukanie. Przypomina to delikatne stukanie jakiegoś elementu o plastik. Następuje cztery, pięć stuknięć i potem cisza i za jakieś 20 s następne kilka stuknięć. Jak jadę nic nie słyszę. Najczęściej słyszalne jest rano po ok 5 min od włączenia silnika. Podejrzewam że może to być odgłos jakiś klapek od nagrzewnicy. We wtorek jadę do ASO na wyminę oleju (MOTUL 507.000) przy okazji zapodałem im temat ciekawe co oni na to. Może ktoś miał podobne objawy to w ASO pojawię sie z diagnozą i szybko bez ściemy wyleczą moją czeszkę. Zapomiałem dodać że mam klimatronik.BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
JEST: Volvo S80 II D5
JEST: BMW R1200GS Adventure
cos mi sie wydaje ze to klimatronik steruje na ktory nawiew puscic powietrze i odpowiednio otwiera kanaly dolotowe na powietrze wg potrzeb - stad te stuki ...
VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08"
DD
Bartek_2012, kolega janusz_007, dobrze mówi , mam to samo u siebie w O1 z climatronikiem
Jest O1 1.6 BFQ
jak zgłaszałem identyczny objaw to żaden szpec z ASO nic nie słyszał, teraz stuka już konkretnie i non-stop. też mam zamiar przy najbliższym przeglądzie zapodać temat. :|
Dzisiaj było zimno i nic nie słyszałem. Szlag mnie trafia jak słysze te"myszy" pod deską. Ale dzięki za wskazówki we wtorek wieczorem napiszę co "fachowcy" w ASO stwierdzili.
[ Dodano: Wto 11 Wrz, 07 19:09 ]
Witajcie, dzisiaj odebrałem moją czeszkę z ASO. Jestem miło zaskoczony. Wymienili olej MOTUL 5W30 507.000 daje się zauważyć cichą pracę silnika i jakoś łagodniej stuka. (Olej był mój) A co do "myszy" pod deską - zrobili test wszystkich silników krokowych sterujących przepływem powietrza klimatronika i stwierdzili że jeden z silników jest wadliwy. W szczególnych warunkach "powtarza" zadanie i powoduje stukanie klapki przepływu. Został zamówiny nowy i mam czekać na telefon. Ponadto zostałem poinformowany że "te typy tak mają" (OII) i głosno pracują. Mają jakiś nowy program sterujący klimatronikiem i w wielu przypadkach jego zmiana pomaga w wyciszeniu stuków. Mam tylko nadzieję przy wymianie silnika nic nie zepsują. CDN.BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
Podłącze się pod temat. Ja mam takie stuki ale jakby spod zegarów i nie ukrywam wkurza mnie to. Dodam tylko ze nie mam klimatronika.
Jeśli stukanie dochodzi zza schowka pasażera to jest to silniczek klapki obiegu wewnętrznego, jeśli z okolicy środkowej konsoli ( tak poniżej radia ) to stuka silniczek od regulacji temperatury. W OII oba powyższe przypadki występują nawet przy klimie półautomatycznej ( climatic z 3 pokrętłami ) nie trzeba mieć dwustrefowego climatronic-a...
Obelix5, sprawdź czy te stuki dochodzą dokładnie zza zegarów, czy jednak trochę bardziej z wnetrza środkowej konsoli.
BTW. Oba typy stuków bardzo dobrze słychać, gdy po jeździe z włączoną klimą wyłączymy silnik, a potem znów przekręcimy kluczyk ( ale bez odpalania silnika ) w krótkim czasie ( kilka minut ) na pewno odezwą się oba "stukacze"Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
mam to samo w swoim szkodniku, słychać to na zimnym silniku i pukanie dochodzi z miedzy zegarami a konsolą środkowa. Miałem farta i to występowało przy pracowniku ASO i po diagnozie przez VAG-a powiedział że tak może występować a jak mu powiedziałem że od nowości tego nie miałem to się trochę zmieszał i powiedział że to dużo roboty żeby wymienić tan silniczek (trzeba całą desko zdejmować)
Dokładnie z za zegarów i dzisiaj sprawdziłem jechałem bez klimy i bez nawiewu i wspomniane stuki nadal są.
Obelix5, wyłącznie klimy i nawiewu nie spowoduje ustania stuków dlatego, że w OII w półautomatyczna klimatyzacja/wentylacja utrzymuje temperaturę zadaną na pokrętle w środku więc silniczki od klapek muszą chodzić.
Jeszcze dochodzi czasami hałas przekaźników za zegarów.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Ale jak wyłączyłem nawiew a pokrętło temperatury dałem do końca na minimum a stuki są wyraźnie z za zegarów więc chyba te przekaźniki.
Teraz pytanie czy tylko poza nieprzyjemnym odgłosem dla ucha są jakieś negatywne skutki tego. Bo jak coś to radio głośniej gaz w podłogę i nie słychać stuków.
Ale jeżeli niesie to za sobą jakieś dalsze konsekwencje to trzeba jechać do ASO i powalczyć z nimi bo samochodzik mam od 2 miesięcy i poza tym stukaniem wszystko w jak najlepszym porządku.
Obelix5, najlepiej przyjedź na spota do Warszawy to ktoś na pewno Ci obsłucha i doradzi. Tak na odległość to trudno.
U mnie te stuki występują bardzo rzadko, nawet nie wiem kiedy ostatnio występowały.
Masz dwa lata gwarancji więc nie ma się co martwić. Przysłucham się u siebie jeszcze.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
widze ze norma w o2 mam to samo moi w aso w zielonej górze nie kumaja wogole o co chodzi podlaczyli pod kompa a on nic nie wykazal
W mojej pierwszej O2 tez stukalo...w obecnej na szczescie jest cicho :szeroki_usmiech
jak dotad :diabelski_usmiechTato,tato...czy to auto jest chore?
Nie synku...to diesel PD.
Honda...the power of dreams.
gebek, faktycznie w mojej dawno nie słyszałem też stukania.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
andriu79, zupełnie nic, nie zwracam na to uwagi. A co za tym idzie nie przypominam sobie ostatnio aby coś stukało.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
